wzmacniacz podłączenie
  • vivaldi4
    • 17
    Lista chętnych się stale powiększa czy przy takiej licznie możliwa jakąś obniżka ? :twisted:
  • Jasiu1907
    • 48
    jak mam podłączyć wzmacniacz w aucie proszę o pomoc bo nie wiem zbytni jak się do tego zabrać wzmacniacz to soling MRV-2505 ma trzy styki 1pierwszy to przerwa coś w stylu otwartych dzwi, 2drugi to + a 3trzeci to masa co i jak zrobic żeby działało a nie rozładowywało czasem akumulatora bo radi przez czincze dzieki i pozdrawiam
    • tom2212
      • 3892
      w radiu powinienes miec tzw sterowanie wzmacniaczem gdy uruchomisz radio to powinno uruchomic wzmaka podlacz ten kabelek i powinno byc ok
      • ziutsane
        • 2376
        + to 12v
        - to gnd
        rem to sterowanie
        sterowanie jak dobrze pamietam to niebieski kabel, duzo kabli RCA ma odrazu przedluzenie remote
        szczerze to ten soling zagra niewiele lepiej niz samo radio
        IMO wyrzucona kasa ...
        Radio: C90r+XDP210EQ
        Kable:Opt,Skyline,50 mm
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
        • kruk4
          • 656
          Zamieszczone przez Jasiu1907
          to miejsce na kabel sterowania biegnie od radja i daje + przez co wzmacniacz jest włączony jak jest włączone radio
          2drugi to +
          kabel zasilający od akumulatora
          3trzeci to masa
          przykręcasz kabel do karoseri samochodu (MASA)
          Zamieszczone przez ziutsane
          też tak uważam
          Wzmacniacz dwukanałowy
          nr art. MRV 2505 CHARAKTERYSTYKA:
          2 kanałowy
          moc maksymalna 2x350W
          moc nominalna 2x25W
          regulacja poziomu głośności
          pasmo przenoszenia 20 - 30000 Hz
          czułość wejścia 0,2 - 3V
          stosunek sygnał / szum 70dB
          pobór prądu max 5A
          rezystancja głośników 4 Ohm
          wymiary 183x46x130mm
          OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
          MOJE CAR AUDIO
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
          • Jasiu1907
            • 48
            Dzieki wielkie wszystkim w wolnej chwili biorę się do montażu
            [ Dodano: Sro 09 Wrz, 09 18:47 ]
            a tren pierwszy w którym miejscu przy radju trzeba podłaczyć bo ja dałem do anteny bo wyczytałem że tak trzeba i niestety nic nie dział
            • kruk4
              • 656
              Jasiu1907 jakie masz radio ?
              daj jakąś fotografie najlepiej z tyłem radyjka
              MOJE CAR AUDIO
